Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
OlegarX-RUS
RadioГубитель, Оставь С1 и R6 в покое и больше их не трогай!!! ТКЗ сможешь изменить увеличив R7 также R8 C4 C5
Эти деталюхи и дают разницу между ТКЗ и рабочим режиме
Николай Г.
Здравствуйте. Сегодня провел измерения тока КЗ с включенной ОС. Хотстарт добавил к ранее проведенным замерам 30-35А. И как правильно производить замеры?
С уважением.
RadioГубитель
А причем здесь компенсация пилы??? Она же не работает в начале цикла ограничения тока.
7 страниц назад на тут писали о ТКЗ. Писали иенно о цепочке C1 R6.
Ради пробы уменьшал R7 в 2 раза. Не помогло ни на ампер.
Олегарх, а у тебя какие значеня стоят?
У меня плата собрана в соответствии со схемой (собирал Юрий). Не могу понять, почему получились такие различия в ТКЗ.
Николай, я мерил при отключенной ОС.
OlegarX-RUS
у меня всё по схеме ничего не менял! и ткз я не мерил!
R7 не уменьшить надо а увеличить чтоб снизить ток кз (это я ещё прошел когда к бармалею компенсацию пилы прикручивал как раз с резистором я и игрался)
для чистоты экскримента можете вообще отпаять R7 и померять ТКЗ если сильно будет разниться то не в компенсации пилы проблемы а гдето в другом месте
Кстати необходимо сделать привязку мин и макс тока перед замерами!!!
Кстати увеличение R7 увеличит рабочий ток и его надо будет опять выставить на уровень 30А(это немаловажно!!!) так как верхняя граница врядли изменится
RadioГубитель
Олегарх, извини (если конечно можно на ТЫ), но я писАл, что все проверил и привязку сделал. Лады, сейчас попробую...
ЗЫ. И если что-то меняю, привязку делаю.
OlegarX-RUS
после изменения R7 у тя и нижний рабочий увеличится!!! привязывать надо будет снова!!!
RadioГубитель
Убрал R7 вообще(снял компенсацию). Привязал ток на 30А показометра к 30А на приборе. Замерил ТКЗ. Не изменилось ни на ампер.
OlegarX-RUS
)) вот и ладушки)) так и должно быть правда чтоб вообще не менялась это странно разница небольшая должна быть из-за задержок но неважно в данном случае.
впаяйте R7 10 кил или чуть менее и привязывайте!!!
когда я игрался с номиналом этого резистора наилучшие результаты были при номенале 4,7ком-6,8ком но на частоте 35 кгц на 50-и возможно другой оптимал
RadioГубитель
хорошая предновогодняя шутка...(((
жили были у бабУшки))) У меня сейчас 2 управы, поэтому не страшно, если одну потом надо будет полностью перепаивать))) РСВ21 хорошо постарался, стекляшка неубиваемая, за что ему респект.
OlegarX-RUS
вы писали
не изменился от 30-и ампер или не изменился от того что было раньше (170)
RadioГубитель
Повторяюсь.
Изменил С1 - 110 пФ, R6 - 420 ОМ. ТКЗ (При минимальном положении задатчика, левом, 30А на показометре) составил 140А. (Это относительно 170А при тех же начальных условиях, но с номиналами C1 R6 согласно схеме.)
Затем удалил R7, то есть снял компенсацию пилы полностью. Привязался на 30 А показометра( 30 А на дисплее = 30А на шунте, прибор класса 0,5). Замерил ТКЗ на минимальном положении задатчика. Он составил 140А. То есть нЕ изменился с момента изменения С1 R6.
OlegarX-RUS
А вы банально токовый транс правильно сфазировали??? чудес то небыват!
RadioГубитель
Да.
1. Подтверждение получил на осциллографе.
2. Ток на показометре соответствует току на приборе с шунтом +/- 2А на всем диапазоне. Проверено, соответственно, по нагрузкой от 0,18 до 0,1 Ом.
Так же дважды проверял фазировку силового трансформатоа:
1. RLC-метром.
2. Осциллографом. Соответственно проверял прямой ход.
OlegarX-RUS
Да правильно или неправильно давайте более чёткие ответы а то двухзначно можно вас понять!
RadioГубитель
Да, правильно.
Просто по форуму многие жалуются на недостатчное количество информации при лечении пациента. Поэтому и даю более развернутые ответы.
В любом случае, при сварке 4мм электродом на 140А, при несфазированном ТТ БАХ неизбежен... А этот аппарат вАрит, причем неплохо. Более того, предыдущий аппарат с теми же параметрами и болячками вАрит, причем неплохо, уже 4 месяца.
OlegarX-RUS
А D3 какой стоит??? возможно Юра по запаре туды 4007 впаял
RadioГубитель
Не похоже. Бочонок с голубоватой полоской стоит.
Попробовал тока что шоттки HER108 воткнуть. ТКЗ и рабочий ток не поменялись.
OlegarX-RUS
HER108 не шоттки да и падение на нём до 1,7 вольта что многовато
RadioГубитель
А чем можно заменить? BYV29 можно?
oleg1ma
Что-бы уменьшился ток КЗ нужно уменьшить немного заполнение.
Николай Г.
Такое ощущение, что у Вас вообще нет ограничения по току. Вы максимальный рабочий ток выставляли подбором R3-R5 или витками ТТ?
С уважением.
RadioГубитель
Да, Николай. Максимальный ток 200А на показометре полность соответствует 200-ам ампер на шунте с прибором. А как иначе???
OlegarX-RUS
А если серьёзно думаю что нет, подойдёт SS12-18 (встречаются на материнках)
RadioГубитель
у меня нет материнок дома, не храню. Так подойдет для проверки или нет?
OlegarX-RUS
что и выводных 5819 тоже нету??? помоему есть вообще везде
RadioГубитель
OlegarX-RUS
а хрен его знает вставьте его для проверки падение на нём поменее скорострельность подходит но габариты icon_smile.gif)
Николай Г.
С уважением.
Извините, не увидел сообщение выше.
Проверь заодно Д1-Д2 иправильность их подключения.
RadioГубитель
С Д1 Д2 все правильно, проверил. Воткнул BYV27 (ошибся насчет 29, конечно здоровый))) ). Ничего не поменялось.
OlegarX-RUS
и хрен его знает что вам ещё посоветовать!!!
Если всё правильно спаяно и все компоненты в норме и компенсатор пилы отключен то ток кз практически должен равняться рабочему, а у вас странности какие то......
oleg1ma
Цитата(OlegarX-RUS @ 21.12.2012, 22:29) *
то ток кз практически должен равняться рабочему,..
Никогда он не будет равнятся рабочему, всегда будет больше, а вот величина будет почти у всех разная, так как на это влияет почти все и дроссель в том числе
OlegarX-RUS
Олег я не сказал, что должен равняться, я сказал
ERika
RadioГубитель, думаю всё дело именно в настройке Ваших аппаратов. Вы пишите: "Проверено, соответственно, по нагрузкой от 0,18 до 0,1 Ом".
Разброс по мощности будет соответственно в 1,8раз. Юрий насколько знаю, настраивал свой аппарат на балласте точно 0,1Ом. А теперь давайте посчитаем. У Юрия на минимальном токе 90A, у Вас 170. Разница в 1,88 раза. Похоже Ваш аппарат настроен на отдачу значительно большей мощности, чем у Юрия, отсюда и такой ток КЗ. К примеру у Юрия на 200А при балласте 0,1 Ом получаем на нагрузке 4кВт, а у Вас на 0,18Ом будет 7,2кВт. Разница тоже в 1,8 раза. Думаю если Вы вернёте все элементы схемы к оригиналу, и просто сделаете привязку тока к ТОЧНОМУ балласту 0,1Ом, ток КЗ у Вас станет как у Юрия (90-250A). Т.е. Вам придётся либо увеличить сопротивление нагрузочного резистора ТТ, либо уменьшить число витков ТТ, т.е. уменьшить выходную мощность аппарата.
RadioГубитель
Эрика, дело вот в чем.
Я проверяю ток на балласте в соответствии с эмпирической формулой напряжения дуги, а именно:
Uд=18+0.04*Iд
Соответственно под эту формулу подгоняю балласт.
К примеру, беру балласт 0,15 Ом, задаю на показометре 160А, получаю в "дуге" примерно 24-25В, как и должно быть. на 0,11 проверяю уже где-то на 200А на показометре.
Т.к. больше 0,18Ом у меня нет, ток 30А на показометре настраиваю на нем.
ERika
Понимаю о чём Вы говорите, но я не говорю сейчас о формулах напряжения дуги. Я говорю про привязку минимальной и максимальной мощности аппарата у автора и у Вас. Юрий писал, что он грузил аппарат на балласт 0,1Ом. Логично предположить, что именно на таком балласте он его и настраивал. Отсюда у Юрия и диапазон ТКЗ 90-250A. Если Вы настраиваете аппарат на 1,5-1,8 раза большую мощность, соответственно получите пропорционально больший ТКЗ. Боюсь с этим Вы ничего не сделаете, не меняя авторскую схему. А для того, чтобы получить авторский диапазон ТКЗ, Вам придётся настроить аппарат таким же образом, каким его настраивал Юрий. Либо пользоваться аппаратом как есть, если своя настройка нравится больше.
Цитата(RadioГубитель @ 22.12.2012, 13:05) *
...Т.к. больше 0,18Ом у меня нет, ток 30А на показометре настраиваю на нем.
Вот поэтому и получаете при 30А на показометре ТКЗ в 1,8 раза больше, чем у Юрия.
RadioГубитель
Спасибо, Эрика! Попробую сегодня. Благо, плат управления две, одна из них не переделывалась))))
RadioГубитель
Увы, Эрика, это не помогло. С трудом настроился на 0,11 Ома, аппарат при этом ведет себя очень нестабильно, амперметр (не показометр) показывает то 27 то 35 А, такого при настройке на 0,15-0,18 Ома не было. Ткз все равно остался 150А (это на нетронутой плате, все согласно схеме).
Тем более у автора настройка происходит при 0,13 Ом, я делал при 0,15. Думаю, разница не очень большая.
ERika
Тогда даже не знаю, ничего другого пока в голову не пришло. Разве что возможно конструкция ТТ не очень удачная. Поскольку сердечник в нем работает с постоянным подмагничиванием, возможно отсутствие зазора сказывается...
Николай Г.
Добрый вечер. Перемотайте ТТ на другоом кольце.
С уважением.
RadioГубитель
Уже перемотал. На каком-то кольце с проницаемостью около 500. Буду пробовать. Перемотка на кольца К32 русские и Эпкос результатов тоже не дает.
ЗЫ. Проверил... Полтергейст какой-то. те же 150-160А ТКЗ.
oleg1ma
Какие стоят C4,C5 и R8?
RadioГубитель
Номиналы по схеме автора.
oleg1ma
Eсли есть, впаяйте R8-3к3 и 4n7 cуммарную емкость C4,C5 и ТТ 66витков и измерьте разбежность РТ и КЗ.Да и R7 тоже 3к3.
RadioГубитель
Получилось при 30А рабочих (по прибору с шунтом) 150А ТКЗ (по прибору с шунтом). Нагрузочный резистор ТТ, при этом, был 1,1 Ом.
oleg1ma
Интересный случай, у меня при таких номиналах при РТ=30А, КЗ=не более 90а был.На чем дроссель и какова индуктивность, и какое напряжение у вас при КЗ на выходных клеммах?
RadioГубитель
Дроссель на трех полукольцах ТЧК-60, 64мм внешний диаметр полукольца, высота полукольца 14мм, индуктивность (измеренная) 30 мкГн. Пробовал уменьшать до 20 мкГн, тоже не помогло в плане ТКЗ, он даже не поменялся.
При КЗ на вых клеммах около 0 напряжение.
Ключи стоят PC50W, по два. Оптика 3180. Думал оптика плохо затворы разряжает, ключ медленно закрывается из-за этого. Смотре осциллы, там все ОК. Пробовал отключать вторые ключи, тоже на тКЗ не повлияло.
Да, случай непонятный... Сам 2 недели голову себе ломаю и репу чешу...
hura
Добрый день помогите найти процесор ST7FLITE05YOM6-TR с
прошивкой на сварочный аппарат Gusmi 131 может у кого есть плата с Gusmi 131 я куплю мой адрес hura73@mail.ru
подскажите кто знает можно как не буть без этого проца ST7FLITE05YOM6-TR запустить Gusmi 131
yjriy
140 баксов и я отремонтирую твоего гусЯ без проблем; на будущее:
учись гуглить и пользоваться сервисремслужбами, не засирай ерундой темы.
ivan23
Я в ПА-2 тоже с током кз парюсь.У меня при работчим 30А хоть 180А,КЗ всёравно 300А.
Подозреваю у тебя провода на держак и на массу слишком серьёзные.Сделай по жиже и длиньше и проблема КЗ
Уменьшится.
RadioГубитель
2 кабеля длиной по 2 метра, сечение 16 мм кв. Не такие уж и дубовые.
Замерил ширину импульса (начальные условия те же: 30А на показометре, 220В в розетке, КЗ на выходных клеммах), она составила всего 1 мкс, отсюда делаю вывод, что управа все отрабатывает нормально, импульс схлопывается как надо.
Какие еще у кого предположения??? Готов опробовать.
